Teilenummer Längslenker VA
Post by Planlos1988 » 10.07.2017, 23:41
Hat jemand zufällig die Teilenummer für die beiden Längslenker der VA?
Also nicht die querlenker oben und unten, die hab ich schon neu, sondern den der längs in fahrzeugrichtung VA verläuft :)
Is der einzigste der mir noch fehlt, dann is untenrum praktisch alles neu :)
Danke :D
Re: Teilenummer Längslenker VA
Post by Grinchi » 10.07.2017, 23:53
Meinst Du die beiden..?
Hab ich liegen..
Aber die Teilenummern:
der Stahlträger
51201-24030
der Alu-Träger
51211-24020
Post by Planlos1988 » 11.07.2017, 09:46
Ne den träger nicht. Vorne laufen doch von höhe unterm sitz zur VA zwei lenker. Die beiden stangen meine ich. Die will ich mit neu machen damit alle lenker unterm auto neu sind sammt buchsen :)
Post by Grinchi » 11.07.2017, 11:51
Dann am besten Mal hier Durchschauen..
Weil, das hat denke ich nichts mit der Achse, sondern mit der Karosse zu tun..
http://www.japan-parts.eu/toyota/jp/199 ... _001_/body
Re: RE: Re: Teilenummer Längslenker VA
Post by Planlos1988 » 11.07.2017, 14:05
Grinchi wrote:Dann am besten Mal hier Durchschauen..
Ich mach nachher mal ein Bild davon wenn ich dazu komme. Find das da irgendwie nicht xS.. oder ich bin zu doof und hab mich verguckt letzt mal unnerm auto Image
Post by Grinchi » 11.07.2017, 14:45
Mit einem Bild kann ich was anfangen..
Wenn es zur Achse gehören sollte, vielleicht findest Du das Teile auf dem Bild..
Contact:
Post by Ijsbrand » 11.07.2017, 14:56
Planlos1988 wrote:Ne den träger nicht. Vorne laufen doch von höhe unterm sitz zur VA zwei lenker. Die beiden stangen meine ich. Die will ich mit neu machen damit alle lenker unterm auto neu sind sammt buchsen :)
Sind sie hier drauf?
http://www.japan-parts.eu/toyota/jp/199 ... nder-cover
Re: RE: Teilenummer Längslenker VA
Post by Planlos1988 » 11.07.2017, 20:30
Ne hatte ich auch schon durchgeschaut xS..
Sag ja entweder bin ich doof und habs falsch im kopf oder sind irgendwo drauf wo ich nicht gesehen hab xD
Sieht eigentlich so aus wie einfach eine stange ubd an beiden enden jehweils eine buchse. Von radseitig VA nach hinten verlaufend. Aber ich schau nochmal wenn ich zeit finde.
Post by Grinchi » 11.07.2017, 20:52
Am besten ein Bild machen..
